Błąd po usunięciu EGRa - jak się pozbyć?
  • paw59
    Przewidywany jest dalszy spadek tak samo jak cen złota.
    Standardowo "eksperci" się wykazali... http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ropa...t-7276441.html
  • protonXx
    • 86
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Cześć
    W środę pozbyłem się EGRa i niestety wywaliło błąd. Czy pomoże mi ktoś w pozbyciu się dziada? Znalazłem opis jak pozbyć się problemu Vagcom'em. Brat ma V scan multi z VAGiem ale ta instrukcja nie pasuje do jego urządzenia. Próbowaliśmy sami znaleźć jak zmienić wartość EGRa ale niestety.
    I drugie pytanie.
    Zaślepiłem oba wężyki, dobrze zrobiłem?
    • aniol
      • 5228
      protonXx, Jeśli zapaliła ci się kontrolka check to z tym jest więcej roboty jak piszesz.Musi ci jakiś dobry magig pomieszać w sterowniku głównym,tak żeby czytał że egr jest sprawny.Chciałem tak zrobić w moim ale od 2004 roku już wyskakuje check,sterowniki to widzi.
      Pozdrawiam ANIOL
      • protonXx
        • 86
        a z tymi wężykami jak sprawa wygląda?
        • aniol
          • 5228
          protonXx, Ten co idzie do egr-a zaślep śrubką i gitara.
          Pozdrawiam ANIOL
          • protonXx
            • 86
            idą dwa i oba zaślepiłem
            • d00lar
              • 366
              można to zrobić samemu bez wiekrzego problemu (zależy od wersji sterownika i chęci )
              ale trza mieć kabel do zgrywania/wgrywanie ecu mpps np.
              czipek by me >140 kucy
              OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
              • protonXx
                • 86
                Chęci to są tylko wiedzy brak
                Możesz mi z tym błędem pomóc ? 8)
                • Jarol2002
                  Dzwoń do mnie to pomogę wyłączyć w sofcie EGR.
                  Wysłałem info na PW.
                  • protonXx
                    • 86
                    Egr wyłączony, dziękuję za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam Arek
